Шум в радиото при пуснат подгрев
  • Шум в радиото при пуснат подгрев
    При пуснат подгрев на задното стъкло се появява шум в радиото, все едно сигналът е слаб. Няма значение дали двигателят е запален или не. Вързано е само с подгрева на стъклото. Появява се спорадично и така изчезва.
    Прочетох из alfaowner-а да проверя антенния усилвател и куплунзите на реотана на стъклото.
    Как се свалят двете кори между задното стъкло и задните врати, предполагам от там трябва да почна?
    3.2 V6
    Ако антената е последните две писти отгоре, както на 156-цата, някъде там е проблемът. Или лоша връзка и искрене в нагревателя, или дори укъсяване.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
      Първоначално публикувано от myato Покажи съобщение
      Мислех, че докторите пишат само грозно, но владеят правописа
      При мен го има същото на 156, за сега когато пусна подгряването на стъклото минавам от радио на диск.
        И аз очаквах, че хората мислят, но очакванията ми се оказаха напразни.
        Познавах един "майстор", дето питаше клиентите си, които чуват необичайни шумове, дали имат радио и ги съветваше да го пускат.
        Та, така....
          Та, така....
          Очаквах, че човек с претенции като теб може да чете между редовете и да разбере, че в най-скоро време смятам да отстраня проблема и да пиша за резултата.
            Това би било полезно за теб и колегата. Другото е в горната семантика.
            И докторите не сме безгрешни. А претенции нямам или поне не си спомням да съм изявявал такива.
              Това за шумът е разисквано в раздела 156, ако не бъркам, не е изолиран случай. Докторите и касиерите трябва да са безгрешни.
                Безгрешен е Господ и тези, които нищо не правят.
                  Направил е потоп, защото не Му е харесало това което е направил.
                    От няколко дена пускам подгряването за проба и шум липсва, а зимата е впечатляващ, което ми подсказва, че е възможно една от причините за шумът да е влагата по задното стъкло или някои букси за които стана дума.
                      Аз не успях да откача кората, за да стигна до антенния усилвател. Много добре е хванат и вероятно ще счупя нещо. Пробвах с друго реле на подгрева, не е и от него. Има ли някой ел. схема на подгрева?
                      Къде е хваната масата? Може пък да е лош контакт.
                      3.2 V6
                        P25 е антенния усилвател
                        P55 е нагревателя на стъклото.
                        C32 e връзката му към шаси:
                        намира се на срещуположната колонка (лявата).
                        За да свалиш корите на колонките ще трябва да демонтираш задната хоризонтална кора. За целта трябва първо да демонтираш седалката и после облегалката.
                          Мерси.
                          Значи тоците текат първо през усилвателя, после през нагревателя?!
                          Нещо не схващам - ако е така, значи радиото ще "хваща"само при пуснат подгрев?
                          Да не би P55 да е антената?
                          3.2 V6
                            Първоначално публикувано от anttonev Покажи съобщение
                            Мерси.
                            Това е схемата в частта, касаеща нагревателя и според мен не е съвсем пълна в частта, касаеща антенния уселвател. А именно - никъде не е посочено неговото захранване. Тъй като е изключено, усилвателят да се захранва от токовия кръг на нагревателя, предполагам, че той се захранва по коаксиалния кабел от радиото (Phantom power supply).
                            Другото, което не става ясно от схемата е дали антената представлява целия нагревател или само част от пистите му. При мен горните писти са видимо отделени от останалата част на нагревателя и предполагам, че именно те са антената. От схемата обаче това не става ясно.
                            Просто трябва да се разглоби и да се проследят връзките за да стане ясно, каква е действителността.
                              Добре де. На 166 антената не е ли на покрива?
